Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфигурация коммуникационного сервера
    По умолчанию Конфигурация коммуникационного сервера
    Коллеги, приветствую!
    Подкиньте, пожалуйста, образец файла конфигурации EnComSrv.xml для коммуникационного сервера, а то его писать с нуля как-то грустно
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте!
    Настройки коммуникационного сервера берутся из XML-файла EnComSrv.xml, который лежит рядом с исполнительным файлом Bin\EnComSrv.exe. Основные разделы этого файла:
    1)<controlPort> - порт для подключения конфигуратора КС (по-умолчанию 28715)
    2)<projectFN> - путь к файлу проекта OWEN, указание этого пути позволяет КС сохранять сообщения в БД событий проекта
    3)<extServers> - количество "внешних" портов и номера ТСР-портов, на которых КС будет принимать входящие соединения от коммуникаторов (по-умолчанию такой порт один и его номер 28815)
    4)<extConnThreads> - сколько потоков одновременно будут обслуживать соединения с удалёнными коммуникаторами (по-умолчанию 10)
    5)<intServers> - количество "внутренних" портов и номера ТСР-портов, на которых КС будет принимать входящие соединения от ССД и других модулей сбора данных (по-умолчанию такой порт один и его адрес 28915)
    6)<intConnThreads> - сколько потоков одновременно будут обслуживать соединения с модулями сбора данных (по-умолчанию 2)
    7)<connections> - здесь автоматически сохраняется информация о соединениях, ручное редактирование не требуется
    Пример файла конфигурации КС:
    <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
    <config>
    <controlPort>28715</controlPort>
    <projectFN>C:\OWEN Projects\РТП-77\OWEN-TM.tml</projectFN>
    <extServers>
    <count>1</count>
    <extServer>
    <port>28815</port>
    </extServer>
    </extServers>
    <extConnThreads>
    <count>2</count>
    </extConnThreads>
    <intServers>
    <count>1</count>
    <intServer>
    <port>28915</port>
    </intServer>
    </intServers>
    <intConnThreads>
    <count>2</count>
    </intConnThreads>
    </config>
    Более подробную информацию можно посмотреть в разделе справочной системы Телемеханики ЛАЙТ, в разделе "Коммуникационный сервер"
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 16.10.2017 в 10:06.
    Сергей, спасибо!
    Только я пост завел именно из-за того что у меня этого файла нет ни где ему положено быть, ни в других местах. Но руками по образцу довольно шустро его создал, так что еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось Hemann; 16.10.2017 в 17:53.
  1. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  2. Конфигурация плк 100
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:35
  3. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  4. САУ-МП конфигурация
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:16
