Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Новый индикатор СМИ - пожелания
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Столкнулись с трудностями по питанию: на некоторых ПЧ ток встроенного БП 24V всего 50мА, а у СМИ потребление 60мА - требуется внешний БП...
    60 mA это что, по факту (в РЭ ток потребления не указан)?
    Если так, то после преобразователя питания на 5-вольтовой стороне ток должен быть порядка 200 mA. Что может там столько жрать? Или поскупились на яркие индикаторы?
    25.10.2013
    Пермь
    598
    Это по факту. Сначала подключили, думая, что там этого СМИ? А вот и нет - БП ПЧ ушел в защиту, потом начали мерять и считать.
    В РЭ СМИ2 дана потребляемая мощность "не более 1,5 Вт", что при 24В дает 63мА, а в РЭ ПЧ указан ток макс 50мА.
    Вот такая арифметика с физикой.
    Sergey666 за пункт №4 поднял обе руки. А если сделать наоборот. Кнопки перенести на торец а разъём на место кнопок. Тогда можно и подобрать клеммы под дополнительные кнопки.
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день, коллеги.
    Понимаю, что по индикации не подходит, скорее всего.
    Но как смотрите на вариант в виде ИП120?
    Тут подробнее: http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%E8%EF120
    8,242
    Хотите сказать что это будет кушать не более 50 мА?
    Андрей Посохов
    Гость
    Потреблять будет не более 100 мА.
    А вот быть мастером сети, написать логику работы, отобразить текстовые сообщения (режимы работы, допустим, аварии, их типы и т.д.) будет можно, в дальнейшем планируется добавления управления подсветкой (допустим, для привлечения внимания как раз таки в аварийных ситуациях), и при этом крепление будет в стандартное отверстие 22,5 мм.
    Андрей в пульты управления ИП120 если IP65 будет. Не знаю как людям но мне не нужна такая избыточность. Мне достаточно СМИ2 если сможете переделать корпус так что можно повесить хотя бы одну кнопку и ее можно будет пользователю самому использовать под свои нужды то будет хорошо.
    Столкнулись с трудностями по питанию: на некоторых ПЧ ток встроенного БП 24V всего 50мА, а у СМИ потребление 60мА - требуется внешний БП, есть в ПЧ в разьеме RS485 RJ-45 5VDC, но этого мало для СМИ.
    Предлагаю изучить ПЧ разных производителей на предмет тока/напряжения встроенного БП и соответственно скорректировать аппетиты СМИ по питанию.
    У СМИ для наших применений яркость слишком высока, можно ввести регулировку, тем самым снизив мощность.
    Вот никогда не понимал такой экономии. Вы готовы пожертвовать дорогостоящим оборудованием ради экономии на копеечном БП? Источник питания в частотнике предназначен обычно для управления дискретными входами, и не более того. Вам просто повезло, что частотник имеет хорошую защиту по перегрузке источника питания, и не кирдыкнулся от ваших экспериментов.
    Это все равно, что пришить к смокингу герметичный карман, чтобы можно было класть в него промасленную ветошь.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,686
    Уважаемый,изучите внимательно РЭ на оборудование,дабы не тулить горбатого до стенки.Разработчики блин...
    И всё-таки, хотелось бы видеть СМИ-2 в нескольких цветовых вариациях. Ну хотя бы в двух, зеленом и красном.
  1. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:17
  2. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:29
  3. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  4. Возникли пожелания к МДВВ.
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 11:17
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 22:04
