Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по ТРМ210
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    По умолчанию Вопрос по ТРМ210
    Насколько понял, подключить ТРМ210 в сеть RS-485 можно только по протоколу ОВЕН. А вот где можно найти описание регистров для работы с ТРМ? Задача такая: ПЛК должен получить уставку с ТРМ210, ну а дальше уже ее обрабатывать по заложенному алгоритму.
    Список параметров на ТРМ210 к сожалению не выложен до сих пор. Но можно скачать список параметров на ТРМ101 - они полностью идентичны.
    http://www.owen.ru/support/40691149
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Спасибо, скачал.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Попробовал опрашивать выходную мощность ПИД-регулятора ТРМ210 - не совсем успешно.
    Если подключиться к ТРМ через адаптер по RS485, в параметре LvoP.o выдается значение мощности 100 (так и должно быть, поскольку уставка больше сигнала обратной связи). Если же пытаюсь прочитать значение этого регистра посредством ПЛК, в регистре значение 0. При это при опросе регистра в Last Errror выводится значение 13568. Что она означает - не понял. И еще не понял, как правильно указывать Hash Name регистра ТРМ в конфигураторе ПЛК: LvoP.o или просто o?
    hash просто o.
    посмотрите пример.
    опрос вых мощ ТРМ101.zip
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Спасибо! Буду пробовать!
