Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с куском кода - размер кирпича
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    По умолчанию Помогите с куском кода - размер кирпича
    Добрый день, подскажите пожалуйста по вот этому куску кода.
    Задача такая стоит: Есть два параметра - размер кирпича и давления.
    Есть два диапазона по размеру и по давлению. Для нормальной формировки кирпича - нужно чтобы фактическое значение по давлению попадало между 205 и 195, а фактическое значение по размеру попадало между 65,3 и 64,7.
    В других диапазонах он должен считать коэффициент, на рисунке нарисовано 0,01 и 0,02.
    У меня не хочет считать коеффициент.
    Что я делаю не правильно?
  1. Нужна помощь по исправлению кода для ПЛК 110-60!!!
    от FoxVik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 16:48
  2. ВЫВОД HEX КОДА
    от za9c в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 12:10
  3. Повторяющиеся строки кода на ST
    от ASo в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:39
  4. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:53
