Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Modbus 485 - ошибка 81
    По умолчанию Modbus 485 - ошибка 81
    Есть такая связка - Овен ПЛК150 и измеритель напряжения Алекто AET421.
    Опрос прибора идет по Modbus RTU по интерфейсу 485. Периодически Овен выдает 81 ошибку, а значения считываемых регистров становятся нулевыми. Эксперименты с таймаутами и временем опроса не помогают. При этом, если в сети только один прибор, ошибка выскакивает реже, если же приборов несколько, то постоянно. Попробовали подключиться к прибору через преобразователь RS232-RS485 и считывать данные напрямую в комп через OPC-сервер - все работало стабильно на протяжении более 2-х часов.
    Есть еще в нагрузку дополнительный вопрос: в Овене в конфигурации забито Universal Modbus device, затем десяток Register input Module с соответствующими адресами регистров. При просмотре в PortMon пересылаемых посылок выяснилось, что контроллер опрашивает каждый регистр отдельной функцией. Почему не реализован групповой запрос, если регистры идут все подряд?
    Thumbs up
    81 ошибка - не доходят данные от модулей.
    К сожалению приходится констатировать, что шаблоны нам не удались...
    Добавляйте Universal ModBus Device, и нужное количество регистров (не забудьте про регистры аварии.
    Групповой опрос в PLC Configuration не поддержан. Сейчас пишем библиотеку для работы с ModBus - там эта функция будет поддержана.
    Цитата Сообщение от drbril Посмотреть сообщение
    Т.е. в ПЛК должен быть ИИ, который соберёт информацию о всех опрашиваемых переменных, сгрупирует её и опросит наиболее быстрым запросом? И учтёт особенности приборов и пр? Не слишком ли круто?
    а терминатор на конце линии есть?
    Этот "ИИ" не так уж и сложен, я написал Modbus-мастер с формированием оптимальных запросов для одной из своих разработок. Правда на Си.
    Последний раз редактировалось AlexG; 20.11.2008 в 11:43.
    Вот для конкретной разработки можно написать, а для "абстрактного" применения - нельзя. Слишком много переменных.
    А хочется посылать всё одним запросом - используйте тип STRING в мастере и будет счастье.
    Технически это реализуемо (и реализовано). Конечно, есть некоторые сложности и вопрос целесообразности разработки.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Все понятно. А как убрать это?
    Возможно у вас более одного мастера и при обращении к одному и тому же устройству, возникает ошибка. Другой момент обратите внимание на параметр таймаут в опрашиваемом устройстве. Недавно сам столкнулся с проблемой группового запроса. Нашелся выход чтением массива стринговой переменной. Если надо, могу подкинуть решение. Если переменные типа REAL, то необходима сборка из 2-х WORD, тоже могу дать.
    4,181
    Вы своей затей по разбивке REAL на два WORD, извините, уже все темы засорили
