Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
  1. #41
    10,662
    Lazy_Wolf всегда надо искать доки на модем по чипу. Все поддерживаемые команды и т.д. Подозреваю. что все эти библиотеки, писанные Овеном устарели.
  2. #42
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    melky, так это походу не в бибках дело, а в "операционке" - РРР в новом ПЛК только через неё возможно поднять, выше спецы об этом уже сказали. Не знаю, на чём там сейчас делают ПМ01, но, сдаётся мне, все успели забыть, что когда-то он был на SIM-900, и в прошивке нового ПЛК это не учитывается.
    Ну, подождём что ответят...
  3. #43
    Судя по Вашему логу, выход в интернет есть. Контроллер слейв или мастер?
  4. #44
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Вы логи из этого сообщения смотрели? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post290890
    Там я для примера выкладывал, как коннектится этим модемом старая версия контроллера и новый М02 с настройками через конфигуратор.
    То, что получается через Local_addres.dat, смотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1538834313
    Контроллер слейв.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:00
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
