Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
    По умолчанию ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
    Здравствуйте Коллеги!
    Возникла проблема при замене контроллера ПЛК110 на ПЛК из новой линейки (М02).
    ПЛК слэйв с подключенным к RS232 GPRS модемом, ПК - мастер (OPC modbus TCP).
    В модуле модем для М02 не добавляется РРР драйвер где задаются логин и пароль. При прочих одинаковых настройках сессия не поднимается (статус доходит до 2 и обратно 1-0).
    В техподдержке порекомендовали поправить файл local_addres.dat, но вот каким образом это сделать правильно я так и не разобрался.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли где нибудь готовые методички или документы по данной теме, либо поделитесь готовым проектом.
    Спасибо!
    ppp драйвер в ПЛК110М02 добавлять не требуется. необходимо лишь отредактировать local_addres.dat с необходимыми настройками. напишите Вашу почту в ЛС, утром скину пример файла
    Спасибо!
    Хотелось бы сразу вас предупредить, что в режиме "ПЛК-сервер" в модеме должна быть сим-карта с "белым" статическим IP адресом.
    Да, конечно. IP белый. Всё работало со старым ПЛК. Просто вышла заминка с конфигурированием ПЛК.
    Отлично, тогда во вложении пример для вашего случая. В качестве клиента ОРС-сервер Lectus (скачать demo)
    Спасибо! По вашему примеру все заработало. Только вопрос - как теперь перезагружать модем при разрыве связи с клиентом. Придётся придумывать какой-нибудь пульсар на СКАДЕ или можно как-то опрашивать статус модема? Все-таки на ПЛК100 было проще и нагляднее.
    А по какому именно примеру? А то я пробовал, у меня как то не завелось
    Прям на первой странице. Все делал как написано в инструкции.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А как тогда настроить local_addres.dat в случае клиента ПЛК?
    Вот пример для ПЛК-клиента.
    Не забудьте получить у интернет-провайдера белый статический белый статический IP.
    Большое спасибо! Всё заработало.
    Жаль что не выкладываете документацию и примеры в общий доступ. Пришлось потратить много время и нервов при попытках самостоятельно наладить процесс.
    Буду благодарен, если подскажите какую библиотеку использовать для контроля работы модема (просмотр статуса, ошибок и т.д.)
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:00
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
