Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ210 отсутствует параметр "Prot"
    По умолчанию ТРМ210 отсутствует параметр "Prot"
    Как этому прибору установить протокол обмена ModBus RTU? Захожу в группу параметров обмена по протоколу rs485 - Conn . Все что можно установил: скорость 9600 , 8 бит, адрес - 16... но как установить параметр Prot, если он не отображается? Параметр изменяемости и видимости EdPt = Off.
    Подключался через конфигуратор, - то же самое не вижу я там этого параметра.
    Пробовал на двух приборах. Что еще можно сделать, прошивку что ли обновить?.. инструкцию всю перечитал.
    Видимо, у Вас старый прибор и в нем нет поддержки протокола ModBus (только ОВЕН). Новая прошивка не поможет, т.к. она не совместима с аппаратной частью старых приборов.
    Понятно, спасибо
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. трм10 и параметр секретности для группы "а"
    от smol в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:01
