Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как настроить СИ8, чтобы измерять интервалы между импульсами?
    По умолчанию Как настроить СИ8, чтобы измерять интервалы между импульсами?
    Есть счетчик расхода воды с импульсным выходом 1л/имп.
    Расходы воды небольшие 1-5 литров в минуту.
    Задача: измерить расход воды в секунду.
    Решили так: считаем импульсы и время.
    Делим одно на другое, получается расход в секунду. Не устраивает низкая точность из-за начальных условий (неизвестно начальное положение крыльчатки). Ждать пока накопится большое количество импульсов не удобно.
    Как включить счетчик, чтобы измерять интервалы между импульсами?
    Последний раз редактировалось Sergo; 16.11.2008 в 19:07.
    Прибор может измерять колличество импульсов прошдешие в какой-то опередленный промежуток времени, который пользователь задает сам. Таким образом прибор считает импульсы и по стечении заданного времени, отображает это значение, следующий раз значение обновится через тот же промежуток времени. Прибор работает только таким образом.
    Интервалы времени между импульсами?
    Точно не уверен, но думаю что для этого можно применить режим "Счетчик времени".
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    А нельзя ли использовать управляемые логические выходы и уставки для организации такого режима: первый импульс сбрасывает все величины и запускает счетчик времени, второй импульс блокирует счет (в этот момент счетчик времени показывает интервал между импульсами), третий импульс - как первый и т.д.
    То, что Вы хотите сделать - не получится. Если частота импульсов низкая, то измерить расход точно в принципе не получится.
    Погрешность частотно-импульсного сигнала обратно пропорциональна частоте импульсов.
    Эта задача на СИ8 реализовать нельзя. Управление счетчиком времени возможно при 6 режиме счета. В этом режиме возможно считать импульсы и суммироавть отрезки времени, только вот при паузе, вход должен быть замкнут постоянно.
    Задача решена, правда "извращенным" способом...
    Вход 2 управляется реле 1 (U3, t2)
    Вход 3 управляется реле 2 (U3, t2)
    Каждый второй импульс сбрасывает таймер и счетчик.
    В результате после сброса прибор запускает таймер и
    ждет импульса для блокировки. Приходящий импульс блокирует счетчик и таймер.
    Индикатор прибора показывает величину измеренного интервала.
    По истечении времени блокировки, прибор ждет импульса для сброса,
    и таким образом процесс "зацикливается".
    Конфигурация прибора:
    Groupe A: U1=2; T1=00.1; U3=1; t2=10 (время блокировки счета для индикации измеренного значения)
    Groupe B: Strt=0; Finl=-9999999; Finh=9999999
    Groupe C: P=0001; F=1; ti=01.0; di=0; inp=6; tc=020.0; ind=3; Ftt=0; init=0
    Groupe D: SEL1=1; dlr1=1; SET1=5; SEL2=1; dlr2=1; SET2=5;
    Может кому пригодится...
    Последний раз редактировалось Sergo; 19.11.2008 в 13:37.
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Подскажите, какие значения SEL1 за что отвечаю. Нашел в инструкции, что можно выбрать источник данных для исполнительных механизмов: просто счетчик, умножитель и вычислитель расхода. А какие параметры за что отвечают? Мне нужен просто счетчик.
    Нашел сам в другом документе, мне нужно ставить 1.
    Последний раз редактировалось Рак; 19.05.2012 в 14:28. Причина: Разобрался сам
