ПЧВ1 управляется от ПЛК под мастерплк по RS.
Наблюдается черезвычайно странное поведение - при настройках на COM - количество повторов при неудачном запросе 3 - все работает, если поставить 2 - ПЧВ начинает периодически отваливаться от связи, потом восстанавливается.
Что это может означать и как локализовать и решить проблему?
Параметры RS
Скорость 38400
четность нет
Стоп бит 2
Такие странные, потому что единственная комбинация при которой совместимы настройки РС с другим оборудованием на этом канале.
