Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Device Id=200 not initia
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию Device Id=200 not initia
    Что за такая ошибка?
    Ответ:
    Ошибка возникает при использовании кабеля КС1 для связи с устройствами через порт DEBUG.
    Кабель КС1 используется только для программирования. Для связи с устройствами используйте кабель КС2.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.09.2017 в 08:36.
    Как используете порт Debug порт в программе. И отладку ведете через КС1?
    26.01.2011
    Земля
    518
    RS 232 на панель СП307
    RS 485 на мвв
    Уточнял именно по Debug'у. То есть планируете ли вы его использовать для чего-либо кроме отладки в проекте? КС1 для отладки, иначе потребуется иной кабель
    26.01.2011
    Земля
    518
    у меня по нему подключена панель к плк, правильно?
    Давайте перейдем к деталям.
    Какой контроллер используете?
    К порту RS2323 Debug в проекте будет подключена панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК (порт RS232 Debug)-панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК(порт RS232 Debug)-ПК (Codesys V2)?
    26.01.2011
    Земля
    518
    ПЛК 150 ИМ-ПАНЕЛЬ СП307 Б Подключаю, чтобы отображать параметры ПЛК на панели.
    ID200 - порт RS Debug
    ошибка по нему возникает,если его использовать внутри программы и при этом использовать кабель c перемычкой.
    Или кабель для связи с CoDeSys (с перемычкой), или использование порта.
    Дайте, пожалуйста, информацию по кабелям, которые вы используете в каждом случае.
    Выше сообщение Владислав указал на причину такого поведения контроллера.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Спасибо, все дело в проводе. КС2 поставил и все ок. СПАСИБО!!!
  1. Обновление версии Device СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 19:45
  2. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 14:05
  3. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 10:43
  4. USB-device
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 13:04
