Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Прошу помощи в выборе датчика линейных перемещений
    По умолчанию Прошу помощи в выборе датчика линейных перемещений
    Доброй ночи, прошу помощи в выборе наиболее подходящего датчика линейных перемещений (электронной линейки) под заданные условия:
    1) Требуемая точность измерений: не ниже 0.1 мм (выше тоже не требуется);
    2) Максимальная скорость передвижения траверса: 50 мм/сек (если "струнные" использовать на такой скорости - они не слишком быстро "растянутся")?
    3) Максимальная длина хода траверса (необходимого диапазона измерений): 3 метра;
    4) "Двунаправленный", т.е. должен быть какой-то механизм в самом датчике, по которому можно будет определить не только расстояние, но и направление движения. Т.е. если датчик в "любую" сторону движения даёт только инкремент - он мне не подойдёт, мне нужно с него же еще и декримент обратного хода. Либо подскажите, может это можно как-то "просто" получить другим датчиком?
    5) Скорость опроса не реже 10 в секунду... Лучше - чаще (но тут еще и на стоимость прибора нужно будет смотреть).
    6) Не обязательно, но очень желательно, что бы датчик "легко" крепился и снимался (имел крепкий корпус). Планируется регулярно его переставлять с одного преса на другой.
    7) Возможность подключения линейки к Oven PLK 150-220.A-M.
    По задаче: мне необходимо снимать измерения, не имея доступа к управлению тех.процессом. Поэтому даже направление движения траверса (возможны 2 варианта "верх", либо "вниз") необходимо получать с дополнительных датчиков. Было бы идеально, если бы "линейка" просто знала свою координату в каждый момент времени и возвращала бы его. А уже в алгоритме можно понять по предыдущим значениям и направление и скорость перемещения.
    Хотел "красиво и быстро" получить всё с лазерного дальномера, но самая минимальная погрешность, которую я смог найти, была заявлена в 1мм. А судя по отзывам, на практике она не менее 2х мм (1мм теоретически достижим лишь в лабораторных условиях). Поэтому лазерные рассматривать не стал.
    Струнные - мне не понятна максимальная допустимая скорость рулеток... все пишут, что она влияет и на срок службы и на точность/погрешность измерений, но как-то не понятно на сколько и как именно влияет!
    Помогите, пожалуйста, выбрать подходящую, и при этом - "бюджетную" модель. Естественно - на сколько это возможно))
    20.11.2011
    2,492
    Попробуйте применить датчик перемещения от светодиодной компьютерной мышки. Естественно, сделав для него новый корпус.
    Энкодер ставь.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    https://www.youtube.com/watch?v=GCrRNPKmC6c я поставил такие энкодеры совместно с СИ-30 (Овен) работают прекрасно. Цена энкодера 700 руб +-
    Ага, и к энкодеру на коленке приладить трехметровую зубчатую рейку с точностью 0.1 мм :-)
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Судя по написанному у них автоматизация пресса, пресс это производство, стоимость его скорей всего даже старого от 500тыс. приладить рейку хоть пяти метровую не должно составить труда. А вообще он спросил совета ему ответили, пусть выбирают.
    Собственно в чем проблема ?
    Известно, что дьявол кроется в деталях. Вдумайтесь, какой температурный коэффициент у материала рейки? Во сколько это выльется на трех метрах? Плюс люфты, погрешности монтажа, да мало ли что всплывет в процессе? И окажутся денежки выброшены на ветер. И претензии предъявить будет некому, кроме себя.
    А уж коль пресс, даже старый, такой дорогой сердцу, почему не раскошелиться на готовый линейный датчик? Зачем самопал - колесики от мышек, рейки? Чтобы крайним оказаться? А если кому, не дай бог, пальчик отдавит?
    Нет, ну если у себя в гараже, то ради бога.
    Есть электропривод, который перемещает траверсу. Если это двигатель с редуктором, то с валом редуктора и надо сочленить вал энкодера.
    Не знаю, что там у ТС, но привод может быть и гидравлическим.
    Решал подобную задачу на машине, обертывающей клиновые ремни, надо было отрезать ленту точно на одном обороте ремня. Пошел именно этим путём - датчик на электродвигатель, подсчёт оборотов. Не буду описывать проблем с точностью останова, торможении и т.п., споткнулся именно на этом - большие люфты в редукторе. А там не требовалась точность в 0,1 мм, и миллиметра за глаза.
  1. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  2. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  3. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 09:49
  4. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  5. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13
