Показано с 11 по 20 из 22
Тема: соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    перечитайте пост №3 и соответственно документ, чтоб понять что такое By poll time и не использовать команду 0xff
    у меня "By poll time"
    10,246
    сделаю выдержки для Вас
    • Тип файла: png owen.png (45.4 Кб, Просмотров: 124)
  3. #13
    у меня By poll time-включено
    запускал CAS MODBUS SCANER--- 57600
    сканирует COM1 & COM3
    TIMEOUT- результат
    GOOD- ничего такого нет
    Последний раз редактировалось pwm100558; 12.09.2017 в 13:32.
  4. #14
    10,246
    TIMEOUT- результат
    это о чем? Если про то что Вы больше не будете спрашивать, писать Вам или нет 0xff, то писать ни куда не нужно
  5. #15
    Сделал- и читает и пишет по сети MODBUS RTU в ПР200 и из ПР200
    Хотелось бы переделать и улучшить документацию на ПР200
  6. #16
    Добрый день, если у Вас есть конкретные замечания/пожелания по документации, присылайте, обязательно учтем в новых редакциях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    11.07.2012
    г. МИНСК
    522
    Какое отличие real input module от real input module state?
  8. #18
    В подэлементах, заканчивающихся словом State помимо самого регистра имеется параметр Command. Если в этот параметр записать 255, то начнется опрос этого регистра; если подать 254, то опрос прекратится.
  9. #19
    Что-то как-то не однозначное толкование этого момента.
    В документации написано, что 255 нужно прописывать дважды (я так понимаю с промежуточным сбросом в 0). Написано - первый раз для активации командной переменной, второй раз для опроса. И что значит "начнётся опрос"? В документации написано что опрос будет однократным.
    Очень хотелось бы разобраться в данном моменте, как же всё таки правильно пользоваться by command?
  10. #20
    10,246
    так все же интересует by command или при добавлении в конфигурацию нового элемента с окончанием State ?
  1. Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
    от Serhioromano в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 11:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:25
