Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2трм1 и датчик давления
    По умолчанию 2трм1 и датчик давления
    Народ подскажете как подключить к трм датчик давление kimo cp 50, он активный по 3 и 4 проводной схеме ,ваш датчик пд знаю как подключить а этот что то не могу сообразить
    Заранее спасибо
    По 4 проводам (сигнал 4-20мА)
    - 2 провода питания (24V от клемм 2ТРМ1)
    - 2 провода на вход 2ТРМ1 (на этот вход подключите ещё резистор из комплекта поставки ТРМ).
    Спасибо)т.е как и пд так и подключается
    Не совсем. Т.к. ПД100/ПД200 включается последовательно с блоком питания, а этот kimo - отдельно блок питания, отдельно выход 4-20мА.
    Выход 4-20мА kimo подключается ко входу ТРМ двумя проводами напрямую (только нужно подключить резистор к ТРМ параллельно входу).
    Вот все сделал как ты сказал пишет LLLL и все... Что делать?
    Вроде все.сделал надо было резистор прямо на клеммы,а я проводами и цифры показываю но когда нажимаю прог 3 раза пишет no.dt но цифры есть
    Спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 08.09.2017 в 20:09.
    8,254
    А что прибор сам умеет определять какой датчик к нему подключили?
    всем спасибо) все работает
  1. Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    от Вадим "Метан" в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:36
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 14:08
  3. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 13:11
  4. 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
    от SoloSoul в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 14:22
  5. 2ТРМ1 и датчик влажности
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 16:46
