Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Конфигуратор тревог CoDeSys v3 Триггерная переменная
    По умолчанию Конфигуратор тревог CoDeSys v3 Триггерная переменная
    В документации конфигуратора тревог написано: Первая и вторая триггерная переменная, которые используются при активации тревоги, например ее ID. Это реализуется пр помощи AlarmManager.Lib.
    Можно поподробнее, как это реализуется. Например получить ID сработавшей тревоги, или записать свою константу в переменную, чтобы передать наверх информацию о тревоге..
    12,159
    Цитата Сообщение от oasafronov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прикладываю пример от компании 3S.
    Спасибо за пример, все таки не очень понятно из примера, для чего нужны триггерные переменные.В примере они в цикле программы увеличивают свое значение на единицу до переполнения. Не понятно, как можно и можно ли их использовать
    12,159
    Мне не приходилось использовать Latch-переменные, но справка CDS говорит следующее:
    "Latch-переменные используются для сохранения двух дополнительных значений при наступлении тревоги. Переменные должны быть численного типа, либо STRING (не более 8 символов). Пример использования: при резком изменении скорости двигателя, его температура и ток также должны быть зафиксированы".
    Latch-переменные могут быть отображены в таблице тревог - например, в столбце "Сообщения" с помощью заполнителей.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 21:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
