Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Контроллер для МВ110-224.4ТД и МВ110-8А
    По умолчанию Контроллер для МВ110-224.4ТД и МВ110-8А
    При мониторинге строительной конструкции мы используем датчики деформации и датчики температуры, подключенные к модулям МВ110-224.4ТД и МВ110-8А, В настоящее время данные поступают напрямую в ПК, который в сети RS-485 выступает в роли мастера.
    Бывают случаю, когда ПК не может быть оставлен на объекте, но сбор данных должен проходить без перерывов. Рассматриваем вариант организации сети с использованием контроллера ОВЕН ПЛК. Контроллер должен опрашивать модули МВ110-224.4ТД, МВ110-8А (до 10-15 шт) и накапливать результаты в собственной памяти (вариант: на карточку памяти). При подключении ПК контроллер должен передавать текущие данные по сети Ethernet. Накопленные данные также могут быть перекачены на ПК по запросу или перенесены с помощью карточки памяти.
    Посоветуйте, пожалуйста, контроллер для данной задачи!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    я бы поставил панель к примеру Ваентек.
    У нее есть карта памяти и удобная система архивации.
    доступ к данным по сети и доступ к модулям, через "аксцесс".
    К тому же очень бюджетно.
    В результате консультаций с техподдержкой ОВЕН мы остановились на ПЛК110-220.30.К-М (М02). Предполагаем, что сопряжение модулей ввода и ПЛК от одного производителя, будет наиболее простым. Чем проще, тем лучше: это будет наш первый опыт работы с ПЛК.
    Большое спасибо lara197a за совет!
    13,406
    я бы Raspberry воткнул с модемом и передачу в БД на сервер. Ставить ЛЮБОЙ ПЛК для сбора данных откровенная глупость.
    04.09.2012
    Омск
    317
    У них "мониторинг строительной конструкции" - все таки сертифицированный девайс должн быть.
    13,406
    афигеть, ну промПК пусть сертифицированный купят, а не Raspberry.
    я извиняюсь, сам ПЛК может и сертифицирован, но он не предназначен для ХРАНЕНИЯ такого объема данных.
    ПЛК больше для обработки и управления исполнительными устройствами.
    Scada тоже была сертифицирована, на которую велась запись ?
    Приобрели ПЛК110-220.30.К-М (М02). Осваиваем. Версия прошивки нашего экземпляра 0.3.67.
    В форумах по вопросам записи на USB-flash карту, например: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post244357, даются рекомендации по смене прошивки в связи с возможными проблемами.
    Нужен совет. С учетом того, что мы будем активно использовать USB-flash карту, следует ли заменить нашу прошивку? На какую?
    Уважаемый melky! Мы предполагаем запись данных на ПЛК в течение ограниченных периодов: нескольких дней, недель.
    Ограничения по размеру памяти понятны.
    13,406
    купили и купили, теперь "осваивайте"
    просто ИМХО. теперь вы будете привязаны к программе ПЛК и при смене конфигурации модулей ввода-вывода придется каждый раз менять программу.
    В случае Scada системы таких проблем гораздо меньше. Сменилась конфигурация, отключили лишние каналы, добавили новые и вперед все собирать в БД.
    На сайте версия K-M не определена по цене, сколько вышло удовольствие ?
    Последний раз редактировалось melky; 24.09.2017 в 10:31.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
