Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 завис намертво
    По умолчанию ПЛК100 завис намертво
    доброго времени суток всем, такая проблема после последней перепрошивки плк 100 на v.2.17.0_PLC100 (с поддержкой OwenCloud) через codesys и браузер плк, делал по инструкции прилагаемой. после нажатия кнопки ресет, плк завис горит только светодиод "питание", при подачи питания щелкает реле какое то (тихий щелчок), в компе при подключении по usb определяется как неизвестное устройство. через com вообще не видит его с кабелем кс-1... есть ли возможность оживить его "по месту"?
    перепрошейте через терминал.
    Можно. Перепрошивка через утилиту http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...7.0_plc100.zip оживляет ПЛК даже из состояния "кирпича".
    терминал не помогает его ком порт не видит просто. программа перепрошивки не читает мак адрес, вбивал в ручную, далее пишет не удалось открыть ком порт
    проверьте работоспособность и настройки СОМ порта на ПК , данное сообщение говорит о том, что порт на ПК! а не ПЛК занят или недоступен.
    всем спасибо, проблему решил вин хр. перепрошил программой по ссылке выше. на двух компах с вин 7 прошить не удалось.
  1. ПЛК63 завис
    от artyom444 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 18:55
  2. плк100 под мастерплк завис жестко
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 02:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  4. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:49
  5. трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"
    от kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:41
