Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Реактивная нагрузка
    По умолчанию Реактивная нагрузка
    Заранее извиняюсь.
    У меня на работе довольно много используются терморегуляторы "ОВЕН".
    Либо как измерители температуры либо для регулирования в небольших печах, где нагревательный элемент - проволка из нихрома малого диаметра. Вопрос вот в чем.
    При использовании проволки большого диаметра, а также ( больше всего меня интересует) нагревателя из графита между тиристорами(управление) и нагревательным элементом ставят трансформатор. Таким образом нагрузка становится реактивной.
    В паспортах на приборы написано, что нагрузка должна быть активной.
    Возможно ли применение приборов "ОВЕН" для управления реактивной нагрузкой ?
    Есть, так называемый cos фи = 0,35-0,4.
    Умножьте номинал выходного реле прибора на это значение угла, затем полученное значение для прочности еще на 0,75 и получите нагрузку в А, которой сможете управлять напрямую.
