Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оборудование для грибовода
    Question Оборудование для грибовода
    Доброго дня и здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе оборудования для грибoвoдческoй фeрмы.
    Необходимо:
    1) Контроль влажности от 85% до 95%. При наступлении нижнего порога в 85% запускается в полную мощь увлажнение-1, при недостаточности запускается увлажнение-2. После наступления порога в 95% увлажнение выключается, или сходит на меньшую мощность.
    2) Контроль температуры от 16 до 18 градусов. При наступлении нижнего порога запускается калорифер, при наступлении верхнего порога он отключается.
    3) Контроль СО2 (углекислого газа). При превышении нормы открывается задвижка со свежим воздухом, уменьшается частота вращения рециркулярного вентилятора.
    И всё это необходимо упаковать в какую то программу для управления и отчета.
    Заранее благодарю за помощь, и за любую конструктивную информацию!
    20.11.2011
    2,552
    Необходимо:
    В принципе с этим справится и ПР200, только датчики влажности и т.д. желательно с токовым выходом.
    13,391
    Вопрос цены ?
    Вариант 1 - промышленные вещи типа ПР200 + датчики с токовым выходом, напряжения или сопротивления (см характеристики аналоговых входов ПР200) (цены смотрите сами). KaScada от rovki
    Вариант 2 - Raspberry Pi3 (примерно 2800 с бп), RapidScada + модуль автоматического управления (500р), релейная плата на входы RPi (8 реле 350-400р, если нужны входы сухой контакт то плата Modbus 8x8 примерно 1900р или есть платы с оптронами и заводить на встроенные входы RPi), датчики с шиной 1 Wire, преобразователь интерфейса USB-RS485 для подключения плат Modbus, внешней панели и другого оборудования.
    Данное решение даст сразу Web морду, возможность управления с телефона удаленно и локально.
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2017 в 10:10.
    Благодарю!
    Вопрос цены ?
    Вариант 2 - Raspberry Pi3 (примерно 2800 с бп), RapidScada + модуль автоматического управления (500р), релейная плата на входы RPi (8 реле 350-400р, если нужны входы сухой контакт то плата Modbus 8x8 примерно 1900р или есть платы с оптронами и заводить на встроенные входы RPi), датчики с шиной 1 Wire.
    По цене - в преимуществе качество, готовы переплатить за отсутствие сбоев. А ПО под это дело тяжело написать?
    Огромное спасибо за консультацию!
    13,391
    Все зависит от того, частник вы или строите ферму в промышленных масштабах.
    Писать не зная ничего сложно на всем, не обольщайтесь, что обойдетесь без помощи.
    Если ПР200, то тут помогут. Если RapidScada то в принципе программист на С# сможет помочь (так же есть форум там тоже помогут, правда поменьше участников, кто сможет помочь.)
    Если использовать промышленные ПР, то scada может быть абсолютно любой.
    Если Raspberry то к сожалению только несколько вариантов знаю, на которых можно превратить ее в ПЛК, это RapidScada, MasterScada 4D (более менее разумная цена), CodeSys 3 (50 евро за лицензию), есть еще итальянцы Copalp (или как-то так) но ценник в 800 евро просто непристойный.
    Но зато куча преимуществ, так как там полноценная операционка.
    Можно сделать гибрид - нижний уровень ПР200, верхний Raspberry или полноценный ПК (Windows, Linux) со Scada системой (уже вообще любой)
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2017 в 10:20.
    Для измерения влажности и температуры посмотрите ПВТ100, уже больше года их используют грибоводы в Воронежской области.
    Ферма уже существующая - хотим перейти на автоматику полностью. Писать самим даже не рассматриваю, проще и дешевле нанять специалиста - каждый должен заниматься своим делом. Смысл поста в примерной ориентации по стоимости, ну и КИПовцу направление задать нужно.
    Ещё 1 не маловажный момент, с 1го ПК необходимо будет управлять 10ю будущими комплектами оборудования.
    Спасибо за ответ!
    Благодарю за совет!
    13,391
    Ну если на ПР200, тут вам в помошники и rovki и Василий и другие, особливо если не забесплатно....
    Если нужно на верхнем уровне хранить данные длительно, то нужна будет полноценная scada. Как говорится уже выбирайте по финансам.
    Есть как недорогие или вообще практически даром, так и дорогие решения.
  1. Оборудование для ИТП
    от Алексей_ТЭ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:55
  2. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41
  3. б/у оборудование ОВЕН
    от kanadchikov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:31
  4. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26
