Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 278
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #201
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Если библиотеки версий 3.5.4.3 работают - то, по идее, и архиватор должен.
    Надо проверять, мы не тестировали на таких старых модификациях (они уже к моменту релизу архиваторы несколько лет как были сняты с продажи).
    На сколько я понимаю, для версии СПК207 без маркировки М, самая поздняя версия прошивки 3.947, таргет 2.5.4.20v23. В нем так же нет элементов "Buzzer", "Drives", "Network_info" и т.д.
    На каких моделях СПК207 тестировался модуль архивации? Возможно, мы найдем подходящую модификацию.
  2. #202
    12,063
    Тестировался на модификациях М04/М05.
  3. #203
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Спасибо, будем искать
  4. #204
    Нужен совет.
    ПЛК210 каждую секунду опрашивает датчики, формирует данные длиной около 200 байт и отправляет на сервер по TCP Socket.
    В случае не ответа сервера данные должны где-то сохраняться, чтобы потом, когда появится связь с сервером, их передать на сервер.
    Возможна ситуация, когда связь может и неделю отсутствовать - тогда скорей всего данные придется перезаписывать по кольцу.
    Посоветуйте, куда сохранять данные: карту памяти, USB-Flash, память контроллера...? И какой библиотекой воспользоваться?
  5. #205
  6. #206
    Спасибо!
    Что-то с размером карты не то:
    а в кодесисе встроенная флеш и ММС флеш имеют одни и те же значения:
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 05.05.2021 в 16:20.
  7. #207
  8. #208
    Отформатируйте карту в Fat32.
    Так она и была в FAT32:
    На всякий случай сделал полное форматирование - ничего не изменилось!
    Воткнул через кардридер в USB - ничего не поменялось:
    а карта новая, в обед купленная!
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 05.05.2021 в 17:41.
  9. #209
    12,063
    У вас почему-то карта примонтировалась не по ожидаемому пути.
    Чтобы сказать, почему так произошло - нужно подключаться и смотреть в консоли.
    Вы можете вручную перемонтировать ее на /mnt/ufs/media/mmcblk0p1- тогда в CODESYS все станет нормально.
  10. #210
    Пробовал перемонтировать, делал заводской сброс - все равно не тот путь!
    А как перемонтировать?
    Хотя это не вариант - потом объяснять людям, что нужно после монтирования еще и с путем воевать...
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
