Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 279
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #251
    Класс, работает. Получилось скачать файлы с SD через Web- клиента.
    Пора видео переделывать :-). Там Вы говорили, что пока нельзя.
  2. #252
    12,223
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Плейсхолдеры накопителей были добавлены как раз вскоре после записи того видео.)
  3. #253
    Привет.
    Подскажите, будут ли траблы или нюансы если использовать код на основе приложенного здесь примера, но:
    1. Запись в файл архивации происходит автоматически при завершении цикла работы оборудования. Записывается структура с данными. Реализовано как тут в примере, но только операции write_to_file.
    2. Пока идет цикл работы оборудования, оператор может через другое меню на ПЛК зайти в пункт меню "Архивы" и листать данные. Т.е. нажимая, на клавиши "вперед" или "назад" происходит разовое чтение структуры с данными. Реализовано как тут в примере, но только операции read_to_file.
    Т.е. запись в файл и чтение из файла не будут конфликтовать? Ведь операции записи и чтения будут асинхронными (независимыми). Могут случится одновременные действия.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.10.2022 в 16:39.
  4. #254
    12,223
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Могу только сказать, что решить вашу задачу, безусловно, можно - в т.ч. используя в качестве основы пример из обсуждаемого в этой теме документа.
    CODESYS позволяет открыть файл одновременно и на чтение, и на запись; если в рамках вашей задачи это допустимое поведение - то можете действовать так.
    Или можно разнести операции чтения из файла и записи в него по времени - это совсем не сложно.
  5. #255
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
    Можно ли в конфигурации OwenArchiver поставить режим архивирования "по команде", а в качестве команды поставить выход блока BLINK (1 Гц) ?
    Будет ли при этом архивация с периодом 1 сек.?
    И если да, то можно ли поставить аналогичным способом BLINK (0,5 Гц) ?
  6. #256
    12,223
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    С периодом 1 сек - можно.
    Меньше - нельзя.
  7. #257
    Где это меню?
  8. #258
  9. #259
    Добрый день. Начал изучать контроллер ПЛК200 в части регистрации данных на SD-карте.
    Сразу возник вопрос - как можно удаленно скачать записанные данные с SD-карты?
    И второй вопрос - можно ли скачать эти данные (с SD-карты) через FTP?
    1. Например, так: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
    2. В данный момент такой возможности нет - она появится в следующей прошивке.
    Добрый день! Возник такой же вопрос. Есть SD-карта или флэшка на которую записываются архивируемые данные. Появилась ли возможность скачать файлы с карты/флешки по FTP? Пробую сейчас на ПЛК210, что то не получается
  10. #260
    12,223
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418790
    Путь к SD: /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
