Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 279
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
    27.01.2015
    12,164
    Я на следующей неделе постараюсь подготовить небольшой пример на тему WSTRING.
    + по аналогии с Вашим примером сделал "сшивание строк" при помощи WCONCAT - не работает функция (аналог Вашей CONCAT11 - там менял STRING на WSTRING)
    пришлось все склеивать руками, хотя с массивами быстрее было бы.
    Сложно что-то сказать, не видя кода. Но сама концепция подойдет и для WSTRING.
    ну я переделал модуль примерно так:
    FUNCTION CONCAT11 : WSTRING
    VAR_INPUT
    asSTR: ARRAY [0..c_MAX_STR] OF WSTRING;
    END_VAR
    VAR
    sBuffer: WSTRING; // промежуточная переменная
    i: INT; // счетчик для цикла
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    c_MAX_STR: INT:=10; // размер массива строковых переменных
    END_VAR
    и, соответственно переменные с которыми он работает заменил на WSTRING.
    Склеивание через массив не проходило, хотя переменные было видно.
    Сейчас есть проблема с кодировкой, к сожалению... В CSV файле белиберда...
    27.01.2015
    12,164
    Итак, по поводу архивации в WSTRING/Unicode.
    1. Берем исходный пример и везде, где идет работа с сохраняемыми данными, меняем тип STRING на WSTRING (это касается как кода программы StringFileExample_PRG, так и вспомогательных функций и ФБ типа CONCAT11, SPLIT_DT_TO_FSTRINGS и всех остальных). Также меняем строковые функции из библиотеки Standard на аналогичные из Standard64 (CONCAT на WCONCAT и т.д.).
    2. При записи в файл умножаем длину строки на 2 (т.к. у WSTRING каждый символ весит 2 байта):
    Код:
    fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(wsArchEntry), szSize:=2*INT_TO_UDINT(WLEN(wsArchEntry)));
    3. У семейства Unicode есть разные кодировки - Utf8, Utf16, Utf32. Кроме того, бывают разные вариации с порядком байт (Big Endian и Little Endian). Чтобы упростить жизнь, придумали такую штуку, как маркер последовательности байт. В сущности - это несколько спецсимволов, которые записываются в начало файла и содержат информацию о кодировке/порядке байт. В текстовом редакторе, соответственно, эти символы не отображаются. Подробнее по ссылке.
    В CODESYS тип WSTRING связан с кодировкой UCS2. В принципе, это тот же UTF16, только каждый символ всегда занимает ровно 2 байта.
    Давайте добавим к нашему файлу маркер. Создадим в программе переменную wsByteOrderMark и инициализируем ее в коде (поскольку маркер - спецсимвол, то задаем его прямо побайтно):
    Код:
    wsByteOrderMark[0]:=16#FEFF; // почему именно такое значение - см. ссылку выше
    Маркер должен быть в начале файла - т.е. в нашем случае перед заголовком архива. Поэтому склеим его и заголовок в переменную wsFirstString:
    Код:
    wsFirstSting:=WCONCAT(wsByteOrderMark, c_sTitle);
    И теперь везде в программе, где мы раньше использовали c_sTitle, заменим ее на wsFirstSting. Собственно, вот и вся история с маркером.
    4. Не все текстовые редакторы адекватно отображают Unicode-файлы, в которых есть маркеры и спецсимволы. Например, стандартный Блокнот и встроенный редактор WinSCP - не лучший выбор. Лучше использовать что-то типа Notepad++.
    Прикладываю к посту архив с адаптированным примером, в котором ведется архивация строк типа WSTRING в файл формата .txt.
    ФТП опять отвалился? Не могу скачать ни один файл по Кодесису 3.
    27.01.2015
    12,164
    К сожалению, да.
    Upd. - починили.
    FTP - снова не работает((!
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Вопрост такой. Допустим у меня есть процесс некий из 4х шагов. Это процесс сушки форукта. Под каждый фрукт разные настройки. Я хочу сохранить настройки в файл например и потом загрузить из файла.
    В принципе из документа все понятно, как записать и как прочитать, как вывести список файлов, выбрать и т.д. С этим воросов нет. Но вот мне не свосем понятно с форматом. Я пришел из веб прогрммирования. Там я мог сохранять в файлы JSON потом читать и просто декодировать обратно в объект.
    Что можно использовать тут что бы можно было просто обратно прочитать в в переменные? Какой формат записи что бы потом леко прочесть? Моя конфигурация это просто набор имен и значений.
    Посмотрите не работу с файлами а использование рецептов.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
