Подозреваю ошибку в программном обеспечении САУ-У. Хотя не исключаю собственное неправильное трактование параметров настройки.
При помощи САУ-У (алгоритм 15) управляются два повысительных насоса. Схема следующая: САУ-У выбирает один из двух насосов, насосы включаются через частотники, которые по токовому датчику поддерживают давление в трубопроводе (ПИД регулирование), для контроля протока установлен датчик перепада давления. После каждого насоса установлен обратный клапан, датчики, как измеритель для ПИД, так и перепада давления (импульс высокого давления), врезаны в трубопровод после обратного клапана.
Активный насос работает в следующем режиме.
Когда нет подпитки, двигатель вращается со скоростью 30Гц и почти не создаёт давления до обратного клапана. После обратного клапана держится требуемое давление, которое насос создал ранее. Протока воды нет (т.к. нет потребления). Но датчик перепада включён, показывая наличие протока.
Когда начинается подпитка, происходит снижение давления в трубопроводе, отключается датчик-реле перепада давления (нет протока), ПИД регулятор частотника начинает увеличивать скорость вращения насоса. Через 5-7 секунд давление восстанавливается, датчик реле снова включается.
САУ-У настроен следующим образом (скриншот ниже). Но режим работы получается против ожидания таким. При кратковременном пропадании (1 секунда) сигнала от датчика протока САУ-У принимает решение о неисправности насоса и переключается на другой насос. Но ведь я установил значение t0 и t1 по 10 секунд и, для эксперимента, даже 15 минут!
Пропадание протока моделировал кнопкой вместо реального датчика. Т.е. включаю САУ-У в Авт режиме, начинает вращаться насос №1, держу нажатой кнопку 30 секунд. Насос вращается. Отпускаю кнопку на 1 секунду и вновь нажимаю. Но САУ уже выдаёт сигнал аварии насоса №1 и переходит на №2. Вновь после 30 секунд удержания кнопки моделирую кратковременное пропадание протока - и насос №2 считается аварийным.
Что я делаю не так? Почему при t0 и t1 равных 10-15 секунд пропадание протока вызывает аварию? Такая ситуация и в алгоритме 11 и в алгоритме 15 (все остальные настройки делаю одинаковыми).
Кроме того. Когда устанавливал t0 равным 10 минутам, реакция на реле протока (свечение или погасание лампы "Вх.1") выполнялось с задержкой в 2 минуты.
Зав номер САУ-У.Щ11 №31326170104003914 2017г Х17-000730
Ответить с цитированием
