Здравствуйте. Хотел уточнить. По описанию ТРМ251 имеет 3 управляющих выхода.
1 управление исполнительным механизмом
2 сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле)
3 сигнализация о неисправности датчика или обрыве контура регулирования LBA (э/м реле) или регистрация (4...20 мА)
Меня интересует выход 2-сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы.
Выход 2 работает не зависимо от первого выхода?
Т.е я хочу использовать его, как сигнал разрешения.
Пример задания: Требуется регулировать температуру 100 градусов постоянно, круглые сутки. Включился аппарат, включились тэны. Пошел набор температуры, при этом выход 2, должен быть не замкнут(т.е. не давать разрешение для последующих действий) Температура достигла 100 градусов, выход 2 замкнулся и дал разрешение, другим последующим действиям аппарата. Если температура упала ниже 90 или поднялась выше 110 градусов, то выход 2 должен разомкнуться.
Подойдет ли этот регулятор, для такого задания или искать что то другое?
Ответить с цитированием
