Показано с 1 по 3 из 3
Тема: включение только 1 раз
    По умолчанию включение только 1 раз
    Добрый день! я новичек) не кидайтесь сильно тапками. имеется испытательный стенд на испытание емкостей на герметичность. сначала включается 1 насос и нагнетает до 10 атм давление, после этого включается 2 насос и добивает до 25 атм. после включается таймер и смотрит стравилось ли давление или нет. как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    8,236
    По старой русской традиции вопросом на вопрос: а как Вы планируете всё это включать, рубильником?
    это тоже вопрос. был куплен тумблер. ещ ене придумал реализацию включения
  1. Включение ДУ от ИПР
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:58
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:31
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
