Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Питание датчиков и ПР-114
    По умолчанию Питание датчиков и ПР-114
    Ток источника ПР-114 около 140ма 24В.
    от источника ПР-114 можно питать 4 токовые петли 4..20ма в параллель?
    или надо 4-х канальный БП ставить?
    Плюсы датчиков на плюс источника напряжения, минусы датчиков на входа по току.
    Со схемой это всё понятно, а можно-ли так?
    Или у каждого канала должно быть свое отдельное питание?
    Если можно, то каждый канал имеет максимальное потребление 20ма, значит от самого реле можно питать 7 каналов.
    20.11.2011
    2,492
    Оставьте, хотя бы чуть чуть про запас, чтобы блок питания не перегревался.
    Вряд ли все семь датчиков одновременно выдадут 20 мА?
    Хотя я бы вообще не запитывал датчики от встроенного источника питания, если есть хоть один шанс повреждения соединительных кабелей. Пусть лучше сгорит внешний БП, его гораздо проще и дешевле заменить, чем контроллер.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Аналоговые входы ПР не имеют гальванической развязки. Поэтому особой разницы нет какой источник питания использовать для датчиков (в общем случае).
  1. Питание токовых датчиков
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 15:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:31
  3. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 11:15
  4. питание мва и мву
    от Serp в разделе Эксплуатация
