Модем ПМ-01 подключен к ПЛК-100 кабелем КС-3. Кабель распаян согласно схеме http://www.owen.ru/uploads/3_7.png. Перемычка разомкнута.
Подключение со стороны модема RS-232 X2(DB9F), со стороны ПЛК Debug RS-232 (RJ12).
Настройка модема в конфигураторе ПЛК:
Скорость порта: 9600, остальные настройки по умолчанию.
extconf.cfg
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","IP.UGSM"
AT
Логин и пароль в PPP_Driver установлены.
Все сделано согласно официальной документации.
Сим-карта проверена, баланс в плюсе, на смартфоне сессия поднимается.
При запуске ПЛК ModemFault=0, LineStatus=2. Насколько я понимаю индикатором поднятия GPRS сессии является LineStatus=3.
Но я так и не смог добиться этого состояния. А лампа GSM на модеме мигает с частотой 0.3с. Что согласно документации является признаком поднятой GPRS сессии.
Кроме того заметил такой эффект: отключаю в момент работы ПЛК модем, а ModemFault продолжает быть = 0. Хотя должно переключиться в 1.
Попробовал выйти в интернет с ПК через модем, все по данному примеру http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf.
Сим-карта со статическим IP. При подключении с ПК сессия взлетает, все ОК.
При подключении с ПЛК, соединение не происходит.
Пробовал играть со скоростью порта модема, эхом. Никакие комбинации ни к чему не привели.
Версия прошивки ПЛК - 2.17.0.
Кто-нибудь может подсказать куда копать?
