Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Позициониирование механизма
    По умолчанию Позициониирование механизма
    Здравствуйте!
    Доводилось ли кому-нибудь решать задачу точного позиционирования механизмов с помощью частотника и энкодера? Можно ли как то использовать ПИ-регулятор для точной остановки привода?
    Что то похожее нашёл, но не понял, как работает.
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 23.08.2017 в 21:31.
    Есть частотники с фичей позиционирования по энкодеру и встроенным контроллером. MX2 например.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,500
    Добрый день. Вообще то для этого специально приспособлен сервопривод. По цене не дороже ПЧ+АД+Энкодер.
    При желании, если АД нет возможности менять, тогда к нему примастрячить энкодер и контроллер сервопривода. Будет конечно уже не совсем то, нужно будет точно прописывать параметры двигателя.
    С уважением.
    31.07.2013
    Аркаим
    896
    1. Да, приходилось. Но не на частотниках от Овен. Для несложных задач использовал Дельта Ц2000+плата для энекодера\резольвера+ПЛК110.М2 в качестве управляющего и задающего мозга(уставки по Модбасу, управление по дискретным выходам). Если требуется абсолютно точное позиционирование, то нужен уже полноценный сервопривод (комплект частотник+двигатель).
    2. Зачем изобретать велосипед, когда "все уже украдено до вас" (с).
    А я так думаю сервопривод много дороже будет.
    11,597
    Так как овен не выпускает драйверы для серво двигателя то вот вам -https://darxton.ru/catalog_section/komplektnyje-sinhronnye-servoprivody/
    Использую у себя в линии ....
  1. выбор исполнительного механизма.
    от Goga2000 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 00:20
  3. Управление движением механизма.
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 09:48
  4. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 13:41
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
