Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПМ01 не поднимается GRPS сессия
    По умолчанию ПМ01 не поднимается GRPS сессия
    Модем ПМ-01 подключен к ПЛК-100 кабелем КС-3. Кабель распаян согласно схеме http://www.owen.ru/uploads/3_7.png. Перемычка разомкнута.
    Подключение со стороны модема RS-232 X2(DB9F), со стороны ПЛК Debug RS-232 (RJ12).
    Настройка модема в конфигураторе ПЛК:
    Скорость порта: 9600, остальные настройки по умолчанию.
    extconf.cfg
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    AT
    Логин и пароль в PPP_Driver установлены (оператор: МТС).
    Все сделано согласно официальной документации.
    Сим-карта проверена, баланс в плюсе, на смартфоне сессия поднимается.
    При запуске ПЛК ModemFault=0, LineStatus=2. Насколько я понимаю индикатором поднятия GPRS сессии является LineStatus=3.
    Но я так и не смог добиться этого состояния. А лампа GSM на модеме мигает с частотой 0.3с. Что согласно документации является признаком поднятой GPRS сессии.
    Кроме того заметил такой эффект: отключаю в момент работы ПЛК модем, а ModemFault продолжает быть = 0. Хотя должно переключиться в 1.
    Подскажите что я делаю не так? Почему сессия не поднимается?
    Как проверить программно, появился ли доступ в интернет?
    Дополнение: попробовал подключаться кабелем из комплекта модема ко второму интерфейсу 232 ПЛК.
    Результат тот же.
    Версия прошивки ПЛК100: 2.16.0
    Дополнение: при подключении с ПК к интернету (дозвон), зависает на моменте проверки имени пользователя и пароля, и завершается ошибкой 628.
    Сим-карта рабочая.
    Дополнение: реализовал все по данному примеру http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf.
    Сим-карта со статическим IP. При подключении с ПК сессия взлетает, все ОК.
    При подключении с ПЛК, соединение не происходит.
    Пробовал играть со скоростью порта модема, эхом. Никакие комбинации ни к чему не привели.
    Кто-нибудь может подсказать куда копать?
    Вопрос относительно оплаты связи с устройством ПМ-210. Разработчики пишут, что связь с данным прибором бесплатна. Но связь как я понимаю осуществляется через компьютер. Если я хочу получать информацию на смартфон, то мне необходимо платить за трафик?
    Вы платите только за покупку самого модема и за трафик интернета. В модем ПМ210 вставляется SIM карта с подключенным интернетом. Регистрация в облачном сервисе бесплатна. Кстати, компания ОВЕН выпустила приложение для Android устройств и теперь Вы можете прямо с экрана смартфона вести наблюдение (переменные, графики и т.д.).
  1. Удаленная диспетчерезация (Lectus->ПМ01->CSD->ПМ01........)
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 07:52
  2. СПК107 - ПМ01 GRPS
    от Lexxikare в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  5. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:57
