Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ресурс дискретных выходов ПР200
    По умолчанию Ресурс дискретных выходов ПР200
    Доброго времени суток!
    Вопрос собственно сформулирован в в заголовке темы.
    Необходимые уточнения: ПР200 будет управлять электропневматическими клапанами пневмоцилиндров с напряжением питания 24 В и током потребления ~ 50-100 мА.
    В РЭ приведены значения ресурса выходов для токов в амперы (100000-200000 срабатываний), а каков будет ресурс при вышеуказанных значениях?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Поставьте шунтирующие диоды и лет на пять точно хватит. Это и есть обычный срок эксплуатации промышленных установок и станков.
    С уважением.
    Смотрим даташит на установленные в ПР200 реле.
    OMRON G5NB-1A-E
    И по графику High-capacity models
    находим ресурс. (для резистивной нагрузки)
    В вашем случае - управление электромагнитами следует установить или шунтирующие диоды, или TVS диоды (супрессоры), в этом случае характер нагрузки будет приближен к резистивной.
  1. Настройка дискретных выходов МДВВ
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 13:43
  2. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 10:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:52
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
