Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Три цвета из двухцветного индикатора MT22-WD24
    По умолчанию Три цвета из двухцветного индикатора MT22-WD24
    Добрый
    Можно ли получить из трехцветного индикатора типа MT22-WD24 еще и желтый цвет одновременным включением красного и зеленого?
    Будет ли он выглядеть как реально желтый или как красно-зеленые пятна?
    Не выйдет ли индикатор быстро из строя из за перегрева так как работают сразу все светодиоды?
    Спасибо
    Здравствуйте!
    Возможно подключить оба светодиода одновременно, но к сожалению желтый цвет не получится.
    Приложил фото трех типов подключения (к сожалению они не совсем точно передают цветовой оттенок), при подключении обоих клемм индикатор будет светится бледно желто-салатовым цветом.
    Требуются трехцветные индикаторы в таком корпусе?
    Последний раз редактировалось Ярослав Лоскутов; 23.08.2017 в 15:28.
    Да, было бы интересно узнать цену трехцветных
    Не уверен что это возможно, т.к. снизится яркость свечения + малый размер корпуса ограничивает место для дополнительной клеммы подключения.
    В любом случае уточню на производстве возможность изготовления трехцветных индикаторов, возможно в корпусе 30мм.
    22.09.2014
    Курган
    1,437
    У Вас там их уже четыре что ли? У ХХХ в таком корпусе есть переключатель, так у него четыре клеммы.
    Нет, в индикаторах MT22-WD` три клеммы. Пока не получили подтверждение с завода о возможности производства трехцветных индикаторов.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 15:49
  2. Вопрос по изменению цвета елемента
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 02:02
  3. Искажение цвета в элементах визуализации
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 12:42
  4. Цвета в редакторе
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 15:16
  5. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
