Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПР114 и НТП-2
    Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    не могу найти свой усб--485, заказал новый пока дойдет
  3. #13
    Как вариант на проверку адекватности алгоритма, подставить константы различных температур вместо значения с аналогового входа, и посмотреть за поведением алгоритма.
  4. #14
    19.09.2010
    Саранск
    57
    на симуляторе всё отлично работает, а на железе как то не хочет.
  5. #15
    Тогда скорее всего с аналогового входа что-то не то прилетает, либо вывести значение через RS и посмотреть соответствует ли действительности, либо проверить адекватными константами, и тогда опять смотреть что попадает со входа в алгоритм.
  6. #16
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Ток в петле измерить можно миллиамперметром (или напряжение на входе ПР, на шунте) и соотнести его с температурой. Хоть узнаешь куда копать: в НТП или ПР. Подключи в правильном варианте датчик ко второму аналоговому входу ПР. Проверь результат.
    Можно пока и без RS-485 оценить температуру. Выведи ее значение на аналоговый выход и замерь прибором. Нет аналоговых выходов, тогда заставь дергаться дискретные. Один десятки мигает, второй - единицы градусов, потом пауза...
  7. #17
    19.08.2012
    218
    В программаторе ПР-КП20 пару проводков перемкни/разомкни вот тебе и преобразователь. Я кнопку воткнул. Включил - программирует, отключил - преобразователь UART-USB.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256470
  8. #18
    19.09.2010
    Саранск
    57
    нашел 485 на СН340, подключил его А---А, В---В с ПР-МИ485 и ПР114. Пытаюсь через ОЛ прочитать аналоговый вход создав сетевую переменную(на фото видно) и снова непруха. Что опять не так, где моя ошибка? СОМ поры настроены.Снимок2.JPG Снимок3.JPG
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 28.08.2017 в 23:24.
  9. #19
    19.08.2012
    218
    Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
    Ток в петле измерял?
  10. #20
    19.08.2012
    218
    Без 485 попробуй. Температуру на аналог или дискрет выводи.
  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
