Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как подавать сигнал SFCInit SFC?
    По умолчанию Как подавать сигнал SFCInit SFC?
    Тренируюсь в SFC. Не понял работу сигнала SFCInit, при подаче которого активным становиться шаг INIT, а действие продолжается от того шага, с которого прыгнули.
    Нужно подавать только фронт сигнала? Как тогда вообще остановить выполнение SFC программы?
    3,825
    действие продолжается от того шага, с которого прыгнули потому, что от флага SFCInit шаг Init становится активным, но НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, пока переменная SFCInit имеет значение ИСТИНА.
    по этому действия в самом шаге Init не выполняются, а действие продолжается от того шага, с которого прыгнули, который фактически продолжает выполнятся.
    Если Вы используете флаг SFCReset, то поведение программы станет таким, какой Вы предполагали для флага SFCInit.
    Последний раз редактировалось petera; 20.08.2017 в 11:31.
    Понятно. То есть SFCInit я должен посылать по фронту, если хочу сбросить выполнение программы. А если мне нужно остановить программу, задействовать reset. Как бы их совместить...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 11:01
  2. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  3. Еще раз о SFCInit
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 22:12
  4. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
