Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли подключить два 2трм1 последовательно
    По умолчанию Можно ли подключить два 2трм1 последовательно
    Можно ли подключить два 2трм1 последовательно,в схеме участвует термосопротивление его подключим к нпт-1 и с него последовательно сначала хотим подключить один 2трм1 потом второй 2трм1?
    8,242
    По-моему можно, но зачем так извращаться, не проще взять термосопротивление с двумя чувствительными элементами, а чего творите, если не секрет?
    На второй вход приборов что подключаете?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2017 в 15:27.
    Главное чтобы сопротивление на выходе нпт-1 не превышало расчетное значение Rнаг=(Uбп-Uнпт)/0.024
    8,242
    Там будет около 100 Ом, вход прибора для измерения тока шунтируется резистором 50 Ом!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  2. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 14:25
  3. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53
