Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Рабочий ток ДТСхх4 ?
    По умолчанию Рабочий ток ДТСхх4 ?
    Требуется подобрать термопреобразователь сопротивления (НСХ 50М) для контроля температуры холодного спая термопар. Проблема в том, что сила тока от измерительного устройства равна 1,6 мА и хочется, чтобы в характеристиках ТС было явное указание о том, что это допускается. Например, для https://lionica.ru/tsh-k0.htm указан номинальный измерительный ток всего 0,2 мА. На http://kipservis.ru/datchiki_tempera...rezboy_50m.htm указано "Рабочий ток - Не более 5 мА", но достоверность этой информации сомнительна.
    Подойдет ли что-нибудь из серии ДТСхх4 для решения поставленной задачи? Ни на http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948 , ни на http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1912.pdf я не нашел требуемой информации.
    Эта информация указана в ГОСТ Р 6651-2009, пункт 6.1
    6.1 Максимальный измерительный ток
    Измерительный ток должен быть таким, чтобы самонагрев ТС не приводил к выходу ТС за пределы допуска. Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20% допуска. В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА или менее. (Докипедия: ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля.Общие технические требования и методы испытаний)
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. OWEN Logic v 1.8 build 101 сырой или рабочий ?
    от smk1635 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 13:29
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 08:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 13:29
  4. Не рабочий диск
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:49
