Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    По умолчанию ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    Подскажите, пожалуйста, какой резистор нужно использовать при подключении датчика уровня ОВЕН ПДУ-И к ПР200?
    20.11.2011
    2,492
    К ПР200 ни каких резисторов подключать не надо, они уже стоят внутри ПР200, и устанавливая перемычки в нужное положение, вы подключаете их.
    Резистор уже установлен в ПР200, нужно сконфигурировать вход ПР200 перемычками согласно РЭ.
    Если вы о ограничивающем резисторе, который служит для уменьшения рассеиваемой мощности на регулирующем элементе датчика (R9 на рис.) (и от некоторых ошибок монтажа защищает), то его подбирать нужно так, чтобы при максимальном токе датчика падение напряжения на датчике было больше минимального.
  1. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  3. поплавковый датчик в электромагнитном поле?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:07
  4. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14
