Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как зафиксировать переменную
    По умолчанию Как зафиксировать переменную
    Уважаемые форумчане, подскажите можно ли как то в овен лоджик присвоить значение переменной по типу как в кдс на CFC блок MOVE с входом EN/ENO?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ФБ SEL .
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    ФБ SEL .
    Немного не понял, SEL же просто переключает? Мне нужно значение зафиксировать в определнный момент, чтоб при изменении этой переменной зафиксированное значение сохранялось.
    SEL можно использовать для хранения переменных. Импульс в "1" - запись в SEL.
    Если нужно хранить переменную после отключения питания - присвоить переменной энергонезависимость, и установить очерёдность её чтения- записи (сначала чтение, потом запись).
    Макросы с хранением переменной:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....086#post211086
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.08.2017 в 09:22.
    Вы бы поподробнее рассказали что именно требуется.
    Андрей Посохов
    Гость
    Здравствуйте!
    Во вложении пример. Каждые 10 секунд сохраняется значение переменной.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    Огромное спасибо, именно то, что надо!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 08:47
  2. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 11:07
  3. Зафиксировать значение температуры
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 23:15
