Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ТРМ200 недостатки или недоделки
    По умолчанию ТРМ200 недостатки или недоделки
    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА. Шунтирующие резисторы применяю 100ом. Как побороть это проявления. Так-же при сбросе прибора на заводские настройки на приборе висит Еrr5, пока не проведешь юстировку на каждом типе датчиков, канал в ошибке. По юстировке, почему нет калибровки нуля.
    Также после сброса прибора на заводские в группе ADU появляются не документирование параметры видимо наследников старых версий ТРМ.
    Последний раз редактировалось Адрей; 10.08.2017 в 21:38.
    21.12.2011
    Северодвинск
    234
    Это вы с ними еще по ModbusRTU не пробовали связаться...
    Планировали, с ТРМ-201 202 проблем с модбас не замечал, а вот с ТРМ200 не доводилось. Что там обратно накосячили?
    21.12.2011
    Северодвинск
    234
    Пробежался поиском, основную ветку не нашел, нашел отголоски...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26112
    И от себя подтверждаю. Ладно бы просто в аут выходили, так они выходы интерфейса в активном состоянии оставляют, ?:%; !
    Использую ТРМ200 с 50П или 100П для мониторинга температур в морозильных камерах. Как минимум в 3-х холодильниках. С опросом по RTU для построения отчетов. Проблем не было.
    Про это слышал давно, сам с этим глюкам натыкался один раз в начале, начал выяснять в чем дело, но косяк не в приборе а в настройках опроса был, видимо на эти грабли новички и наступает.
    21.12.2011
    Северодвинск
    234
    Нашел тот тред. Искренне желаю не наступать!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16574
    Я правильно вас понял, проблема в показаниях прибора при выключенном датчике?
    Если датчик вообще отключить? Все-равно 49 показывает?
    По поводу "сброса на заводские..." вероятно вместо 2-х кнопок нажимаете 3. В ТРМ200 два варианта сброса: 1. сброс к заводским настройкам; 2. полный сброс (прибор сбрасывает все настройки включая калибровочные).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Не совсем так при подключенном приборе в диапазоне тока 0-5мА при токе 0мА показания прибора 45, при выключении прибора временно устанавливается "0" но через пару секунд обратно появляется значения 25-45. При включении вычислителя корня (у нас расходомер 0-5000м/ч3) плавает значение 250 что разумеется не серьезно для 0мА. К вычислителю вопросов нет проверяли по образцовому прибору по точкам.
    ... при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА ...
    а что происходит после подачи "0.01мА"???
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  3. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  4. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18
