Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройки Конфигуратора для TD100
    09.01.2017
    11
    По умолчанию Настройки Конфигуратора для TD100
    К модулю аналоговых вводов подключен датчик давления TD100 с пределами -200..+200 Па.
    Конфигуратором выставил в модуле тип сигнала 4..20 мА (или есть другой тип? Напр., для термосопротивлений выбирал Pt1000. Кстати, и тут неприятности, т.к. к овеновскому термодатчику не написан наклон характеристики, а у модуля аналоговых входов их два для Pt1000. Какой выбирать?)
    А какие пределы ставить? И в чём: Па, кПа, МПа, ГПа? Либо, если сигнал 4..20 мА, то пределы любые (по умолчанию 0..100)?
    По поводу Рт1000: у нас на сайте написано, что для РТ1000 α = 0,00385 °С-1. Наверняка, и в паспорте на датчик и РЭ это есть.
    Далее по датчику давления: такого датчика в интернете я не нашла, но более вероятно, что выход у него 4..20 мА.
    Поэтому тип датчика 4..20. А пределы от -200 до 200, по логике же так. 4-(-200), 20 - (+200). И будет у него это тогда в Па.
  1. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  2. Заливка проекта в СП-270 без конфигуратора.
    от 2345lug в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:05
  3. Глюки конфигуратора ТРМ101, ТРМ2хх
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 23:54
  4. версия конфигуратора для трм210
    от LordN в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 07:14
