Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Object reference not set an instance of an object
    По умолчанию Object reference not set an instance of an object
    Помогите разобраться, при симуляции проекта выскакивает ошибка, в чем тут соль? Макрос вроде бы подключил как описано в примере к нему
    Какая версия ОЛ? Вполне возможно это уже устранялось. Если после обновления на 1.9.131 ошибка по прежнему осталась напишите.
    программер
    Версия ОЛ 1.9.125.10819.
    Причем данная ошибка проскакивает только когда работаю с аналоговыми входами, с дискретными все работает как часы и данной проблемы нет
    Возможно старый макрос FSEL сделанный ещё в ОЛ 1.7 плохо переваривает.
    Макрос взят из онлайн библиотеки, по моему разумению, все что там представлено должно работать как часы)))) Да в принципе и не в макросе то дело, у меня и без него такая ошибка выскакивает, если даже просто попытаться соединить напрямую аналоговый вход с аналоговым выходом выдает ту же ошибку
    Установил 1.9.125. Соединил аналоговый вход с аналоговым выходом, запустил симуляцию. Никакой ошибки не возникло. Можете дать проект? Можно в личку... Или какие-то подробности...
    программер
    Да проект то в принципе весь на картинке в первом сообщении. Я только начал, а тут такая засада(((
    По ТЗ в соответствии с показаниями датчика температуры должен либо включаться либо отключаться вентилятор. Датчик температуры стоит аналоговый Pt500, поэтому плясать приходится от того что есть
    Проект то согласно картинке я повторил и ошибки не увидел, поэтому и прошу сам проект. Если кинете в личку увижу его только я один.
    программер
    Да я тайны то из него не делаю))) Но сейчас в личку кину
    Как это сделать в личке не нашёл, поэтому выкладываю сюда
  1. Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:51
