Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Первые шаги
  1. #21
    Зато. Если на объекты Общая и Топливный газ правой педалью приделывать ту аварийную кнопку, которая в шаблоне, то внесение изменений в шаблон приводит к ожидаемому результату. Ладно. Чего то добились.
  2. #22
    Спасибо за изображения. Данная методика к задаче подойдет.
    Возвращаюсь к сообщениям.
    Вот мои действия:
    1. Создаю объект Сообщения. В него вставляю Событие. Событию задаю текст "Аварийный останов"
    2. Левой педалью мыши притянул тэг из OPC к этому событию. В списке связей появился этот самый тэг.
    3. Оформляю формулу события. Как понял, так и оформляю:
    4. Значение тэга меняю, сообщения не получаю:
  3. #23
    Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
    Нет, в экземплярах Аварийной кнопки, которые вложены в объекты Общая и Топливный газ командой Обновить изображение объектов изменений не получилось.
    ЗНачит вы их не внесли. Проведите снова процедуру обновления экземпляров.
  4. #24
    Можно и так. Но это только на тот случай если кнопка будет иметь полностью одинаковые связи во всех объектах.
    То есть если в каждый вложить по объекту с изображением, то каждый может иметь собственный набор внешних связей.
  5. #25
    Что в дереве в этот момент включите его видимость - четвертая кнопка слева в панели управления.
    Сообщение возникает только тогда, когда событие переходит в состояние Истина. У вас оно не переходит.
    Либо не меняется нужным образом входное значение, либо объект не нанзначен компьютеру.
  6. #26
    Включил дерево. Действительно, данных, связанных с событием нет. Их можно правой кнопкой мыши выставить, но само - НЕТ.
    Несмотря на то, что все привязки созданы. Вроде бы. Мышкой взял тэг и отнес его на событие.
  7. #27
    Так а что вы в формуле то написали?
    Вы саму же переменную в формулу перетащили. Как вы ожидаете чтобы это работало? Нужно какую то другую переменную тащить, и от нее включать событие.
  8. #28
    Перетащил тэг во вход формулы, оттуда его, этот тэг, в условие. Вроде бы заработало.
    Но! С этим же самым тэгом и с этим же самым OPC-сервером работает другая СКАДА (WinCC, например). И она присваивает время событию из свойств тэга, т.е. время контроллера. А МастерСКАДА почему то присваивает время компьютера. Как это исправить?
    Не нахожу способа конфигурировать сообщения из Excel. Неужели, если у меня в системе 1483 сообщения, то мне нужно 1483 раза сосредоточено перетащить мышкой? И руками что то вписывать?
  9. #29
    У формулы внизу есть настройка "Наследовать отметку времени".
    Как правило в MasterSCADA этого не требуется - у шаблонов создают сообщения, прописывают короткие тексты. Затем в журнале чтобы увидеть откуда возникло сообщение оператор смотрит поле объекта и источника.
    Однако в текущей Beta версии мы реализовали функционал по импорту сообщений - Сервис - Импорт/Экспорт данных. Скачать Beta версию можно из той же папки на FTP, откуда вы скачивали Demo.
  10. #30
    И снова спасибо!
    1. ПО заказано. Поставка ожидается 15.09.17. Там будет этот функционал?
    2. Разбираюсь с сообщениями дальше. Есть идея разместить на мнемосхеме журнал сообщений. Точнее - лист тревог. Только активные сообщения. Выпрыгивающее окно сообщений мешает, его все равно закроют, да и НЕ ДЕЛАЮТ ТАК - слишком уж идеестое какое то решение.
    2.1. Событию назначено сообщение, а сообщению каналы. В числе каналов - журнал.
    2.2. На мнемосхему уложен элемент журнал, сделаны настройки.
    2.3. Не работает. Окно с сообщением выпрыгивает, в журнале пусто.
    3. Как убрать с экрана названия столбцов, строки статуса журнала, верхнюю панель. Должна остаться ТОЛЬКО таблица и полоса прокрутки вверх-вниз.
    4. Как изменить размер шрифта.
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 10:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
