Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
    10,669
    как это нет перемычек ?????? у вас что он распакованным пришел ? там маленькие синие клеммники (если не ошибаюсь) и на них должны быть установлены перемычки.
    тьфу блин, у вас ART-03 (ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) ---- надо быть внимательным при заказе.
    Максимум, что вы можете, это использовать его напрямую (поставив перемычки) не более 10А
    Последний раз редактировалось melky; 07.08.2017 в 17:21.
    "Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред."
    Всё очень похоже на неправильную размерность. Вместо кВт должны быть Вт.
    Последний раз редактировалось Кравчинский Алексей; 08.08.2017 в 08:34.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Да, у меня модификация на 10 А. Я больше нагрузку не собирался подключать. Просто я не знал, что перемычки должны быть в комплекте.
    А, как мне теперь в модуле "контроллеры" Вт технично перевести в кВт??
    И по поводу тарифов, никак не могу разобраться. В принципе у нас учёт не коммерческий, а технический. Как мне можно оставить всего один тариф. Потому что мне не понятно, зачем он считает по двум тарифам, затем складывает это всё...
    Последний раз редактировалось Сема; 08.08.2017 в 09:08.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Панель обработки (аналогового/дискретного) значения позволяет настроить простую обработку значения канала ввода-вывода на стороне сервера. Обработка производится только в режиме глобального опроса, и при работе сервера.
    ПЛК 323 с "Телемеханикой" работает уже с предварительно готовым прибором учета. Все настройки самого прибора, в том числе и смена тарифа производятся штатным конфигуратором.
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Не понял, можно поподробнее. Что за панель обработки?
    10,669
    Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
    ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    В справочной системе "Телемеханики" есть встроенный поиск, воспользуйтесь им : например, забив в поиск "панель обработки"
    8,242
    Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.
    Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"
    А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)
  1. Проблемы с Меркурий 230 ART
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 22:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
