Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Не работают сообщения, SCADA 3.8
    По умолчанию Не работают сообщения, SCADA 3.8
    Добрый день! Имеется следующая проблема - в проекте не работают сообщения. У индикаторов в свойствах указаны аварийные и предупредительные границы, но при попадании текущего значения в эти диапазоны ничего не происходит - ни звука, ни сообщения, ни записи в журнал. Во вкладке Система -> Сообщения каналы настроены. Что может быть не так, подскажите пожалуйста
    Приложите ваш проект - Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и приложите сюда или выложите на файлообменник.
    Вы неправильно сделали.
    Сообщения будут возникать, если переменным назначить шкалы. Система - Шкалы - потом назначаете шкалу конкретным выходам.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них это показывалось:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Видимо проглядел... Большое спасибо, попробую
    Сейчас попробовал настроить - звук при наступлении аварии есть, но нет ни сообщения, ни записи в журнале. Хотя все эти каналы разрешены.
    Приложите проект и укажите путь к событию (или каким источником вы генерируете сообщение)
    У меня ровно то же самое. Есть звук. Нет окна, при его вызове с тулбара - оно полностью пустое, без всех сообщений, с нулевыми счнтчиками. Но это проявляется после примерно месяца непрерывной работы. Перезапуска устраняет проблему.
    Проект можно выложить, но я не думаю, что это поможет.
    Приложите ваш проект, и укажите по какой переменной пропадает воспроизведение звука.
    Также сообщите версию MasterSCADA
    По разным переменным. Я же указал - полностью отключается именно вывод в окно и журнал. Все остальные каналы работают.
  1. Аварийные сообщения.
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:32
  2. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  3. Сообщения об ошибке
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 15:45
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
