Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    По умолчанию ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    Имеется ПЧВ2, центробежный насос. Схема управления замкнутая - поддержание давления.
    Проблема: если при обрыве обратной связи (AI), ПЧВ увеличивает частоту с (30Hz) до максимальной (50Hz)...
    Вопрос Как в ПЧВ2 реализовать контроль обрыва/замыкания AI (4-20mA)? т.е. При обрыве частота оставалась фиксированной или нулевой.
    Смею предположить, что это можно сделать средствами встроенного ПЛК и двух наборов:
    Набор1 - замкнутый контур/ ПИ регулятор/ уставка0 4bar.
    Набор2 - открытый контур/ уставка0 25%(30Hz).
    Может в ПЧВ2 имеются более либеральные решения?
    как вариант можно использовать выходное реле пч, выход которого завязать с дискретным входом выбора сигнала задания. есть авария - срабатывает реле - предустановленная скорость; нет аварии - пид-регулирование (или что именно нужно)
    DI и DO заняты, может можно через раздел Аварии или через Группа4?
    что нибудь похожее на режим "Пожар" как ПЧВ3, только с выбранной уставкой ))))
    Параметр 6-01 чем не устраивает?
    6-01 и 3-11 устроили очень даже! спасибо...
    Здравствуйте, можете более подробно описать процедуру? У нас ПЧВ3 на 75 кВт. Реализуем алгоритм - поддержание заданного давления (из руководства по проектированию). Критичен обрыв обратной связи. В идеале бы, конечно, в параметре 6-01 выбрать (1) "зафиксировать выходную частоту" (Freeze output), но к сожалению, не работает. При обрыве ОС, ПЧ разгоняет двигатель до максимума. Также пробовали в параметре 6-01 выбрать (3) "фиксированная частота" (Jogging), а в параметре 3-11 указать определенную частоту, но это тоже не сработало. Вероятно что-то упускаю.
    В данном случае можно воспользоваться встроенным ПЛК. Попробуйте реализовать следующую логику. Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день! Спасибо! Попробую.
    Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?
    Включите ПЛК, событие запуска "True", Событие останова "False"
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 13:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 07:01
  3. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:01
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 16:02
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
