Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Импульсный сигнал на вход 12v
  1. #21
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если все правильно собрал, то должно работать. Если просто перемкнуть вход схемы, то мультиметр должен показать +24 В. Если на вход подать +2 В, то мультиметр должен показать примерно +0,6 В. Если не так, то схема скорее всего собрана не верно. Транзистор какой поставил ?
    Неймется ?
  2. #22
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Неймется ?
    Кому, тебе ?
  3. #23
    Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
    Транзисторы пробовал КТ817г, КТ815г
    Лучше попробовать КТ3102. Ваши туповаты будут для таких токов. Мощность здесь совсем не нужна, тут нужен коэффициент передачи тока поболее.
    А если источник сигнала позволяет, я бы применил лучше оптрон. Просто и со вкусом. Но 2 вольта ему мало.
    Кстати, не следует забывать, что транзистор инвертирует сигнал.
  4. #24
    У КТ815Г h21э > 30 и этого достаточно что бы транзистор вошел в насыщение при токе в коллекторе 23,5 мА (при токе в базе 1,4 мА). У меня на схеме указан КТ815Б. У него h21э > 40.
    Для большей надежности можно уменьшить номинал резистора R1 до 470 Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.07.2017 в 12:07.
  5. #25
    Попробовал множество ключей, некоторые работали, но выдавали не то напряжение.
    Вышел из ситуации следующим образом: удалось заставить само устройство, чтобы оно начало выдавать 24 вольта. Собственно для этого потребовалось ровно одно действие: сигнальный провод, по которому генерируются импульсы подтянуть резистором к +24.
    Проблему можно считать только в моем частном случае, но никак не в общем.
    Спасибо всем за помощь, IVM, отдельное спасибо.
  1. пи-регулятор импульсный
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 11:43
  2. импульсный пид-регулятор
    от )(ip@ve[ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:55
  3. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
