Здравствуйте!
Необходимо подключить ТРМ210 к ПЛК150 по RS485. Изначально соединил ТРМ с конфигуратором на ПК - порт 485 рабочий, затем попытался законнектить с ПЛК - не получается, выдает ошибку 81. Пытаюсь после этого снова подключиться к ПК - прибор не обнаруживается. Делаю сброс на заводские настройки, ТРМ опять определяется конфигуратором. При попытке подключения к ПЛК все повторяется вновь - ТРМ не коннектится.
При подключении счетчика импульсов СИ-30 - все нормально, ПЛК его видит.
Сетевые параметры:
ModBas RTU, скорость 115200, 8 бит, адрес - 16, стоп-бит - 2 (выбрал в ПЛК).
Может есть какая - нибудь особенность подключения?
