Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Вычисление мгновенного расхода воды
  1. #21
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Делал как раз что-то такое. На практике не применял, но на симуляторе работало. Может не так просто, но это реально работает как надо.
    Спасибо большое. Как придёт расходомер, попробую на практике и отпишусь о результатах
  2. #22
    Цитата Сообщение от Юлий К. Посмотреть сообщение
    Весь вопрос в том как преобразовать импульсы, в импульсы в единицу времени.
    Ну как, считать кол-во импульсов за определенное время, главное выбрать правильно временной интервал что бы пропусков не было.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    Посмотрите эту схему частотомера.
    как автор схемы могу сказать, что она зависит от цикла, вот схема которая не зависит от цикла частотамер.png в создании которой мне оказал помощь Петера.
  4. #24
    Приветствую. А вот такой датчик напрямую можно будет подключить к ПР100 или ПР200 без преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/?
  5. #25
    Приветствую.
    Получится ли без преобразователя считать расход с помощью вот такого датчика: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ ?
  6. #26
    Всем привет! Ребята, подскажите, как технически лучше подключить ДАТЧИК РАСХОДА С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ ДРУ-ПП-87-20. Напряжение 24В к ПР200 (только дискреты на ПР на 220В)Датчик.png
  7. #27
    20.11.2011
    2,493
    Только через промежуточные реле, но лучше заменить на ПР200 с входами на 24В.
  8. #28
    10,686
    И получим ерунду, так как добавится время срабатывания промежуточного реле, что повлияет на импульс. Хотя от частоты импульсов зависит наверное.
    Может твердотелку?
  9. #29
    ПРка на 220 по входам уже в шкафу смонтирована. Заменить не получится.
  10. #30
    Да я вот тоже думал промежуточные реле поставить, но от такой частоты включения и выключения она долго не протянет, а вот твердотелка вроде выход. Спасибо за подсказку.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06
