Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК63. Программно узнать состояние ВУ.
    08.12.2009
    Питер
    24
    По умолчанию ПЛК63. Программно узнать состояние ВУ.
    Доброго дня форумчанам.
    ПЛК63 с релейным выходом в режиме ШИМ. Период ШИМ - единицы сек.
    Сигнал управления в формате float, шим формирует сам плк.
    Есть необходимость знать длительность активного состояния выхода.
    Существует ли программный способ определить когда выход активен и, если существует - как его реализовать..
    Поиском по форуму не нашёл..Поскольку не специалист и испытываю дефицит знаний - кроме подачи сигнала с выхода на другой вход соображений нет..
    Прошу совета в реализации поставленной задачи или ссылку на описание..
    Спасибо..
    Последний раз редактировалось GrOV; 18.07.2017 в 12:04.
    Время включенного состояния (длительность импульса) = значение на выходе (от 0.0 до 1.0) * на период ШИМ. По условию, когда значение на выходе >0, запустите таймер задержки на время периода ШИМ, который будет перезапускать сам себя. По условию срабатывания таймера считайте время включенного состояния. По этому же таймеру можно сделать обновление значения на выходе.
    08.12.2009
    Питер
    24
    Спасибо за подсказку.
    08.12.2009
    Питер
    24
    Спасибо за совет..Если не найду другого решения - так и сделаю..
    А как-нить "малой кровью" прочитать состояние ВУ (1/0) через адрес или указатель из области памяти выходов возможно?
    Последний раз редактировалось GrOV; 18.07.2017 в 12:12.
  1. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 22:54
  2. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 13:50
  3. Антидребезг программно
    от fox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 13:24
  4. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:23
