Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Экспорт проекта с ошибкой
    По умолчанию Экспорт проекта с ошибкой
    подскажите, в чем проблема?
    В режиме исполнения через "горячие клавиши" alt+F10 пытаюсь выполнить экспорт проекта, процесс заканчивается ошибкой "Ошибка: Системе не удается найти указанный путь. (Исключение из HRESULT: 0x80070003)".
    Пробовал менять путь. Также пробовал сохранять путь в ту же папку откуда запускается проект, все равно ошибка.
    • Тип файла: jpg error.JPG (61.7 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg error1.JPG (166.0 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg error2.JPG (25.0 Кб, Просмотров: 10)
    В папку откуда запускается проект точно экспортировать нельзя.
    В режиме разработки нормально делается экспорт? Попробуйте на диске С сделать папку 1 и сделать экспорт туда.
    не прошло и 3 года, я снова вернулся )))....Вопрос до сих пор актуален.....пробовал как рекомендовали создал на диске С папку 1, туда экспорт тоже не идет, ни в режиме исполнения ни в режиме разработки...Что может быть еще? Очень уж хочется заиметь копию базы без всяких лишних архивов и т.д.
    Судя по всему что-то его блокирует. Попробуйте проверить на другом компьютере.
    Также выключите фаервол/антивирус
    нет, пишет тужу ошибку
    пробую на 2ух АРМах. Первый изначально до меня был настроен и второй, я туда установил masterSCADA и просто пришлось перенести все папки с проектом с первого АРМа....все в принципе работает, но хотелось бы чтобы экспорт тоже хорошо проходил.
    Антивирус пробовал отключал, при экспорте ошибка повторяется.
    Ну тут точно что-то блокируется.
    Со второго компьютера экспорт можно сделать?
    Попробуйте текущую Демо версию поставить (только сделайте резервную копию проекта).
    при выходе из режима исполнения вылазит такое окошко (см. вложение). и висит довольно продолжительное время минут 10 и больше, компьютер яб не сказал что слабенький.....что может быть такое ?
    Это означает, что происходит сброс данных из оперативной памяти в постоянное хранилище - базу данных
    Вариантов 2:
    1. Нет связи с базой
    2. Данных слишком много и база не успевает их писать - настраивайте мертвые зоны архивирования
  1. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 17:58
  3. пм01 подскажите что делать с ошибкой?
    от Silicone в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:49
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:28
  5. помогите разобраться с ошибкой при опросе мва8
    от Smile72 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 00:44
