Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    По умолчанию Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    Для контроля за работой оборудования установили модули МВ110-224.8ДФ. Из схемы управления электродвигателем переменное напряжение (фаза 220В) подается на вход модуля. В Masterscada выведены параметры: r.Cn (один на весь модуль) и r.Cou (счетчик импульсов по каждому входу модуля). Непонятно каким образом контролировать наличие или отсутствие напряжения по каждому каналу? Предполагалось что восьмиканальный модуль будет контролировать состояние (включено/выключено) восьми единиц оборудования. В инструкции на модуль функция контроля наличия напряжения указана, это основная функция на мой взгляд, и она непонятно как реализуется. А по факту он только как восьмиканальный счетчик количества включений. Ничего не понимаю.
    Последний раз редактировалось Александр; 17.07.2017 в 09:51.
    Или используйте индексы для протокола ОВЕН или перейдите на протокол МОДБАС.
    Используется старый ОВЕН ОРС-сервер, в нем тэги не настраиваются, конфигурации модулей из библиотеки...Переходить на МОДБАС из-за одного типа модуля не хотелось бы (и невозможно, так как часть приборов не поддерживают МОДБАС), и дублировать сеть тоже не хотелось бы. Использовать бета версию ОВЕН ОРС-сервера тоже не получается, так как там проблемы с работой некоторых параметров на запись (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26952). Как использовать индексы для протокола ОВЕН?
    пытаюсь последовать вашему совету использовать индексы для протокола овен. Овен ОРС-бета, параметр r.Cn, индекс "1", пытаюсь получить данные о состоянии первого входа (на 1, 2, 3 входы подается напряжение 220В). В скаде со счетчика (параметр r.Cou) данные поступают нормально, а по параметру r.Cn - "ошибка передачи параметра, код ошибки 53". Что делаю не так?
    Так подайте r.Cn на вход ФБ Распаковка аналогового 32бит. значения. Для удобства, ограничьте число выходов до 8. И получайте состояния отдельных входов.
    О, вроде получилось! Спасибо большое! )
    Жутко интересно откуда узнали что есть такое решение? Что нужно было прочитать, чтобы решить такой вопрос ? )
    1. Описание тэгов протокола ОВЕН для данного модуля.
    2. Описание ФБ МастерСКАДы.
    Да, теперь буду знать ) Спасибо.
    В инструкции в списке регистров МодБас расписаны только регистры таймаута (0х30), битовой маски (0х33) и 8 счётных входов (0х40...0х47). А остальные регистры? К примеру есть некие 0x50, 0xD0. Это что за регистры?
    В частности, мне бы как-то выяснять в сети ли модуль вообще или нет. Опрос веду ОРС-сервером с записью параметров в БД.
    Последний раз редактировалось askaev; 07.02.2020 в 12:44.
  1. Контроль тока и напряжения.
    от FallenDAY в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 06:16
  2. Контроль напряжения и тока + RS485
    от dimchek29 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:36
  3. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 19:53
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37
